Por fontt
#1139754
Hola, tengo un tracer 80 y el servo de avance se queda encallado a la posición de avance frontal si con la emisora no le digo lo contrario. A ver, pongo en marcha el heli, todo bién. Elevo ok. Le digo que avance ok. Luego cuando quiero variar, se desestabiliza y cae al suelo, pero lo recupero dando gas y con avance negativo. He sacado el fuselaje y he visto que el servo del avance se queda encallado havia arriba y el plato también. Hay un hilo que dice que le pasó lo mismo pero con el de dirección y que resultó ser la placa. Pero a él, le salia humo de la placa y a mi no. Alguna idea?
Espero que quede claro el problema....
Gracias de antemano,
fontt
Por Roidrage
#1140749
muevelo manualmente hasta ambos extremos dandole a la rosca y dejalo en el centro y prueba a ver si no se solucione es que has chocado dando gas y ha tenido reenvio de corriente a la placa y se ha quemado algo... :(
