Por ralfspeed
#1120602
Hola a todos.
El otro día estrené un MX2 de 1400mm como el que hay en hobbyking, y estoy teniendo problemas con los servos de alerones. Antes de nada, tengo una Turnigy 9x con el firmware ER9X.
La cuestión es que lo estrené, lo trimé en vuelo y perfecto. Pero cuando quitas la batería del avión y la vuelves a conectar los servos han cambiado el centro. He probado con otro receptor y pasa lo mismo. No se si puede ser un error de los servos, o puede ser un fallo del firmware de la emisora que mande otra cosa. Pero con otros aviones no he tenido problemas. Lo único que cambia es que en los demás tengo el "paso" de los trims en fino y en este en super fino.
¿Alguien ha tenido problemas con el ER9X en algo de esto?
