Por Saúl
#50799
pos eso , hoy un colega y yo hemos idoa retocar mi avion para ir a volar y nos ponemos a ajustar los mandos y que 2 servos no funcionan , el de timon y el de profundidad y se fueron a quemar los dos el mismo dia y eso que por lamañana funcionaban
¿alguien me puede decir que a pasado?
venga , felices vuelosssssssss!
Por Antonio Bermejo
#50815
A mi me ha pasado con dos hitec digitales, se les ha quemado el culillo, yo tambien desconozco las causas, llamaremos a mudler y sculli.
Por gabriel izquierdo
#50914
no,hombre....es a grissom al que hay que llamar...aunque luego la factura de pilas de linterna sube un pico... :D :D
Por José Miguel Vázquez
#51058
Una pregunta, ¿es posible que se quedase el receptor conectado y los timones de dirección y profundidas forzados (apoyados contra otro objeto) y obligase a ambos servos a estar todo el rato en funcionamiento?.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
#51066
Hombre,pues un receptor si te lo dejas conectado sin un emisor en su frecuencia puede cojer cualquier ruido electrico y mandar a los servos a una posición forzada,por ejemplo cuando enciendes un receptor ppm con la emisora apagada suelen moverse los servos,si apagas y vuelves a encender se vuelven a mover en el mismo sentido....
llega un momento en el que hacen tope mecanico,o bien el interno del servo o el del avión... :?:
asi que supongo que es posible.... :?:
De todas formas llama a grissom.... :D
Por J.Puente
#51100
Por casualidad, ¿No habrás conectado al reves la batería?
J.Puente
Por Saúl
#51217
la bateria no estaba al reves porque alreves no se puede conectar ya que no encaja y no pudieron haber quedado forzados con el receptor encendido ya que las baterias estaban en el maletin
Ya cambie los servos , esos los coy a usar para piñones de repuestos y por si a alguno se le rompe la carcasa usarlas de repuesto
Gracias por vuestra ayuda
Felices vuelosssssssss!!!
Por AntonioE
#51903
Que emisora habeis usado? En las instrucciones de los servos HITEC digitales dice expresamente que si los usas con receptores Sanwa se CHUMARRAN chumaraos.
Por Saúl
#52065
He usado la futaba 6exa con los servos futaba 3003 y el receptor , todo esto vino en el kit de la emisora
