Por PhotoRC
#1178810
Estoy mirando servos que soporten 15 ó mas Kg, alguno de ellos recomiendan alimentarlos con 6 ó mas voltios.
Es esto posible? del BEC salen 6V para el receptor si pasaran mas de 6V no sería malo para el receptor?
Por J-C-R-V
#1178844
hola
hay reseptores que ya aguantan alto voltage como por ej este
Futaba R6208SB 8CH 2.4Ghz FASST Serial Bus Receiver
y servos tambien como este
Servo Futaba BLS9353HV
Por PhotoRC
#1178910
J-C-R-V escribió:hola
Perfecto, ya veo que todo es posible, entonces del mismo modo seguro que hay alimentadores para estos voltajes.
Por juan ruiz
#1178945
Hace muchos años recuerdo que cuando compre la primera emisora trae una cajita para meter las pilas y esas pilas eran normales eso quiere decir que a 1.5vx4= 6V,despues llego la bomba ya eran recargables y lo alimentamos a 1.2vx4= 4.8V,te quiero decir que siempre han funcionado como decis a alto voltaje.
Por PhotoRC
#1178995
geko escribió:Si te refieres al BEC, los elementos HV soportan la conexión directa de una LiFe 2S sin necesidad de él.
¿Te refieres que hay receptores que soportan 7,4V?
Por geko
#1179128
Si, ya te lo ha dicho J-C-R-V un poco mas arriba.
Por PhotoRC
#1179180
Makinero escribió:haces una pregunta y ni siquiera especificas que receptor tienes como quieres que la gente adivine tu problema ?
Tienes toda la razón, no comento nada del receptor, estoy intentando atar cabos para dos proyectos que quiero hacer, no tengo decidido si voy a utilizar emisora/receptor ó por controlador vía cable, la electronica en RC estoy verde y por ese motivo ando tan despistado.
Por PhotoRC
#1179440
Quería pediros consejo para un servo, según las necesidades que estoy barajando (para intentar montar un soporte tres ejes para cámara réflex 2kg) el servo debería tener estas cualidades:
6V, Digital, torque entre 12kg y 16kg, titanio y de velocidad que sea bastante rápido, como no estoy metido en ello y nunca los he tenido delante, los hay de tantas velocidades/sg... que una locura, creo que cuanto mas rápido pues mejor me sería ,por ejemplo 0,08 y 0,12 pues no sé si me van a servir de igual manera.
Este que os parece?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13809
De igual manera no he dado ni una ¿alguna recomendación?
