Por juliangg
#450427
hola buenas tengo dos servos:hexTronik(HX12K),de vez en cuando me hacen estraños (se me mueven vamos)¿puede ser porque tenga una bateria de 4 pilas de 1,2?¿es necesario poner 5 pilas para que no lo haga¿o es que los servos estan mal?gracias
Por juliangg
#450469
hola alguien que tenga estos servos mg995 de 13kg que me digan si van bien si no tienen interferencias y si no hacen lo que hacen los hex tronik gracias :D
Por juliangg
#451817
venga nadie los tiene?
Por Alfonso Sanchez
#451847
Hola pues yo lo estoy usando uno y mucha gente los usa en todo el mundo. Hay comentarios de todo tipo, parece que van bien, sobre todo para el precio que tienen. Mi opinion personal q
es que se pueden usar con confianza.
Por juliangg
#451871
que te refieres a los mg995?gracias
Por zaapa
#453404
mmmmmmm con permiso pregunto algo relacionado con los servos,
cuando se dice 11 kg significa que si cuelgo del servo un bote de pintura de 11 kg y le doy al stick, ese servo va a levantar los 11 kg que pesa ?
Por Charlie55 C.Aguado
#454267
Se supone que es el esfuerzo que hace a el voltaje indicado, pero ojo, en el agujero del brazo mas interno .
Por odmoir
#454586
Yo en esto no tengo mucho callo, pero hasta donde se, los kilos se refiere a par, que viene dado normalmente en los servos en kg/cm, lo cual quiere decir que son capaces de hacer una fuerza equivakente a 11 kg con un brazo de 1cm o 5,5 kg con un brazo de 2cm. Estos suelen ser valores de pico para un voltaje dado.
(que chapas doy, verdad?)
Por zaapa
#454812
se me hace dificil imaginarme uno de estos servos levantando garrafas de agua de varios kilos,
Estoy un poco alucinado con tanta supuesta fuerza,
