Por lider1
#1357821
Buenas,
Tengo un problema con los dos servos que manejan los flaps en mi EDF, uno de ellos baja menos que el otro y hace que sea difícil el aterrizaje con esa descompensación.
Ambos están en el mismo canal y no tengo posibilidad de separarlos, mecánicamente lo he intentado pero lo empeoro.
Los servos son digitales y parece ser que hay programadores para ello para regularles los end point
¿hay alguna otra alternativa a ello?
¿esto serviría para ello?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html
Por Marco Castro
#1357823
Pero para eso los servos tienen que ser programables, no se puede programar cualquier servo.
Conectalos a canales diferentes y tratalos por separado desde la emisora, asi podrás ajustar recorridos de manera individual.
Por Sergio-qo
#1357826
Puedes utilizar un solo servo que este enganchado a una "u" y esta enganchada a los dos flaps. Te he puesto un adjunto para que veas a lo que me refiero.
