Por ANTONYO
#187362
HOLA. SE ME HAN DESPEGADO LOS SERVOS, VIENEN PEGADOS CON COLA TERMOFUIBLE Y NO DEBE DE PEGAR BIEN. COMO DEBERIA PEGARLOS PARA OTRO DIA PODER QUITARLOS? LOS PEGO CON LOCTITE O SIMILAR? GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA
Por Antonio Diez spooky
#187417
La cola caliente va bien en otras cosas, pero los servos pueden empujar mucho. Si puedes reducir su recorrido en tu emisora, mejor.
Usar ciano directo puede ( o no) dañar los servos colándose en la piñonería.
Pega un trocito de celo en el servo donde va air pegado. Luego lo pegas con ciano. Limpia bien con alcohol todo antes, y rasca un poco el soporte de servo para que el ciano pegue mejor.
Aún así, si no van atornillados y los brazos de los servos se mueven mas de lo que permite el plato, se acabarán despegando.
Otro truquillo, aunque algo pesado en según que heli: bridas de cable pequeñas.
:wink:
Por Blue Baron
#187431
También puedes usar cinta adhesiva de doble cara, como la que llevan los colgadores para trapos autoadhesivos por ejemplo, la venden en rollos pequeñitos, aunque es un poco cara, amortigua también un poco las vibraciones o golpes.
Por speedy
#188141
A mi pegar con cola termofusible me va bien. Es suficiente para que los servos trabajen a la perfeccción sin despegarse y además permite que en caso de pino los servos se despeguen en vez de romperse.
Personalmente se lo recomiendo a todo le mundo para helicopteros de iniciación.
