Por ABDON X4X
#1034948
Hola compañeros, estoy barajando empezar a poner en mis modelos servos digitales, pero mi duda es si tendré algun problema con el receptor, seria para conectarlos a un receptor corona sintetizado. Y mi otra duda es si hay que tener en cuenta algo al conectarlos en combinación con servos normales, es decir por ejemplo, 2 digitales en profundidad y 2 normales en alerones.
Muchas gracias de antemano.
Por Canduxa
#1035287
lo único a tener en cuenta es la capacidad de la bateria porque los servos digitales consumen el doble. :wink:
Por trnleal
#1035291
Hola:
También debes tener en cuenta el consumo total de todos los servos. Si son muchos como en grandes modelos el consumo de corriente puede ser excesivo para ser alimemtados directamente por el receptor, e incluso para una sola batería. Por eso, entre otras razones, en los modelos con muchos servos digitales se recomienda el uso de centralita.
Por ABDON X4X
#1036271
Muchas gracias por las respuestas, ya se un poco mas de estos servos.
