Por TONY45
#96973
hola que servos le valen a un easy star yo tengo 2 de los utilizados en un t rex pero creo que le van un poco pequeños, que opinais.
Por Invitado
#96977
creo que no le van bien
Por TONY45
#96989
hola, si no le van bien que me recomendais para este pajaro
Por marcelg
#96997
Los suyos son los Multiplex tiny-s, tambien le van bien los hitec HS81.
Por TONY45
#97008
gracias marcel por tu respuesta, tu con que pegastes el easy
Por marcelg
#97034
Yo lo pegue con patex repara extreme, seca rapido y es flexible.
Por herolifico
#97251
Sobre los servos para el easy star. Vosotros cual eligiriais de los dos:
- Multiplex tiny-s--------> 18,50 Euros.
- Hitec HS81-------------> 18,00 Euros.
¿Cual sería mejor?
Por Arturo
#97264
herolifico escribió:Sobre los servos para el easy star. Vosotros cual eligiriais de los dos:
¿Cual sería mejor?
Lo tienes muy fácil porque... LOS DOS SON EL MISMO SERVO
La única diferencia entre ambos son el color y la marca, pero si tienes que poner, por ejemplo, piñones nuevos, te valen los de uno para el otro. Concretamente los piñones de HS-81 son bastante económicos en Aircfaft y yo se los puse al Tiny.
Un saludo!
Por arocholl
#99766
¿Cual sería mejor?
Donde los consigues a ese precio? Yo lo mejor que consigo son 22€.
Por Easy
#99775
Hola, estan tambien unos azules de JAMARA ,que son un poco mas grande que los tiny. Pero se raspa un poquitin el elapor y entran.
Yo juraria que me costaron 12 euros en Malaga y me van bien.
Por herolifico
#107935
Hola a todos!
Me acaban de llegar hoy los servos hitec HS-81 para mi easystar, mi duda es la siguiente. Que debo poner en la parte donde se encancha el cable. Tengo tres opciones una ruleta, una aspa de 4 palas y una aspa de dos palas.
Por yosh
#107943
Si lees el manual, verás que dice que debes de montar un brazo del servo, a 90º, nada de crucetas, ni rueda, tienes que montar la cabeza que tiene 2 brazos, y cortar el que te sobra
Yo monté el mio esta tarde :) lo pegué con ciano, y luego lo sellé por los extremos con termofusor ( pistola de pegamento ), que queda la mar de bien.
yosh
Por Victor Otero
#112286
mi easystar esta volando con servos estandard,dos CODE4 AS322,donados para la causa por el super Stearman. :D
por aquello de economizar.
