Por Pericles
#1294869
Buenas,
¿Por qué los servos futaba s3001 son más caros que los s3003?. Los s3001 tienen menos torque, menos velocidad, no tienen rodamiento y pesan más que los s3003 que sí tienen rodamiento :shock:
Por Lompis
#1297419
Hola compañero, el 3001 es el servo que lleva cojinetes y es de mayor calidad que el 3003 de hecho futaba vende una
tapa con cojinete para modificar el 3003, por cierto el servo 3001 es de una gran resistencia y perfecto funcionamiento siempre y cuando se respeten los voltajes aconsejados por el fabricante
3001
Servo Standard con rodamientos
Características
Torque: 3 kg.
Velocidad: 0,22 seg/60º
Peso: 45,1 gramos
Tamaño: 41 x 20 x 35
Piñonería: Nylon
3003
Servo Standard sin rodamientos
Características
Torque: 3,2 kg.
Velocidad: 0,23 seg/60º
Peso: 37,2 gramos
Tamaño: 40,4 x 19,6 x 36
Piñonería: Nylon
pesa mas por los cojinetes el 3001 y el 3003 un poquito mas lento
Por Jaimemd
#1388144
Algo de información adicional, por si aporta algo,
El servo 3001 está diseñado para uso en helicopteros. Para ello dispone de potenciometros de conexión indirecta, que aunque son mas caros soportan mucho mejor las vibraciones causadas por los helicópteros. Como contrapartida, pesan más y tienen menos torque.
El 3003 que si que tiene potenciometros de conexion directa, está diseñado para uso general, pero no tiene rodamientos. La versión con rodamientos se denomina 3004. También hay un kit de conversión del modelo 3003 al 3004.
Al hilo de lo comentado por el compañero os recomiendo usar el 3004 sobre el 3003.
El rodamiento en el eje de salida se nota mucho en la precisión del servo. He convertido todos los 3003 en 3004.
