Por Luis García Aguillo
#198611
Hola:
Pues eso, que si alguien los ha probado y me puede decir si los ve mejores que los hs-56.
Serían para el cíclico de un trex ccpm
Por jaimerioco
#198665
yo los llebo en el ciclico y van bien pero por 3 € mas puedes comprar el h56, yo lo llebo en la cola y es mas rapido.
lo que mas me gusta de estos servos con respecto a los hs 50 y 55 es que son mucho mas resistentes en las caidas con los hs55 no ganaba para servos.
#198677
Entonces para cíclico mejor los 56? tienen 0.6kg menos de fuerza que los 65
Por jaimerioco
#198688
mira que tienes razon pese que tenian la misma fuerza ambos pero el 56 tiene 1kg y el 65 1,6kg.
Yo uso los 65 para el plato y el 56 para cola, el 56 es mas lento que el 50 (antes llevaba el hs50 en cola) pero curiosa mente llebo la misma ganacia en ambos.
Por carlos8020
#198711
Si compras un Hs-56 que sea el HB que es el de karbonite...
Ponlo en la cola y tendras servo para rato...
Por vaquima
#198716
yo que sepa solo ay un hs65 i lo hacen solo en carbonite......vamos me parece ..................
Por Zhaf
#198722
Yo tengo los 65HB xa el cíclico y el 56HB xa la cola, y van de miedo. El de la cola aun tengo que ajustar un poco el gyro porque a veces me rebota un poco, pero por lo demás, todos se portan de miedo.
Por Franc
#198962
Hola vaquima
Hay dos Hs 65
-Hs65 HB- con piñoneria de karbonita
-Hs65 MG- con piñoneria metalica
los dos dan 1,6 Kg (4,8 V) y velocidad 0,16 s. y el Hs56 HB (karbonita) da 1,0 kg y es un poca mas rapido 0,12 s., lo he comprobado en la pagina de Hitec, aqui los puedes ver:
http://www.hitecrcd.com/homepage/product_fs.htm
