Por carlostorqueboy
#306535
Hola a todos , el otro dia estaba montando mi fivol 2 de anguera hobbies ( f3a) , resulta que x culpa de que alguien arranco la antena del receptor un dia al salir con avion se estampo x q se quedo sin señal , bueno 1 año despues lo he reparado y le he vuelto a poner los servos hitec que tenia en estavilizadores , unos hs 81 mg , son 2 micro servos de piñoneria metalica y tiran 3 kilos de torque , estan con una Y , bueno mi sorpresa fue que cuando los pongo y miro a ver para regular todo y crear una memoria para el fivol y ajustar recorridos , exp. etc 1 de los servos en neutro vibraba y se movia el horn plastico vibrando, solo en neutro , subiendo y bajando luego esta bien pero cuando lo dejas en neutro se pone a vibrar ya lo hagas rapido , lento .. lo desmonte y no tiene ningun engranaje roto pero saque el motorcito y esta tranuilo y derrepente le entra una vibracion al motor que se tambale como un raton cogido por la cola, luego el otro servo esta bien pero le entra un poco de vibracion en un determinado punto cuando ajo el elevador . Bueno que puede ser esto chicos ? interferencias no son estan descartadas , engranajes jodidos tampoco , algun cable pelado q este haciendo contacto con otro ??? buff fno se a ver si algien me puede ayudar con esto ;)
gracias y saludos
Por Sami
#306947
Pues tienes sucio, humedo o defectuoso el potenciometro del servo, puedes probar a intentar limpiarlo con un spray especial que venden en tiendas de electronica, ademas te quitara la humedad si la tiene.
