- Mar, 17 Ene 2006 23:01
#172536
Hola, a ver si me explico bien y aver si alguien me puede ayudar...
tengo un helicoptero trex con plato ciclico ccpm, precisa el uso de 3 servos para el plato ciclico y es muy importante que vallan los 3 totalmente acompasados para tener la maxima estabilidad posible.
El caso es que tengo puestos 3 servos hs-55 de hitec y solo 2 de ellos van totalmente acompasados, el otro lo que hace es que en el primer punto del stik se mueve casi el doble que los demas, despues en los siguientes puntos en la misma direccion va bien acompasado, a la hora de retroceder vuelve a hacer lo mismo,en el primer punto del stik se mueve el doble que los otros 2 y despues vuelve a ir al mismo paso que los demas, pero de esta forma siempre va por delante de los demas en cualquier direccion.
no se si me explico bien, pero creo que esto puede ser un caso muy común ya que tengo otros 3 servos de esky y 1 de hitec que hacen exactamente lo mismo,
le he cambiado la piñoneria y no se soluciona.
Alguien sabe si esto tiene remedio o directamente tengo que tirar el servo??
por si sirve de algo los servos estan colocados en los canales 1, el 2 y el 6 del receptor, y no es problema de la emisora ya que aunque lo cambie de canal siempre falla el mismo.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
