Por Javier Lara
#707461
Hola ...¿que quieres decir con incompatibles? ¿Que no vayan bien, o que no funcionen en absoluto?
Por bellido
#707467
bueno pues es una cosa rara, aver pongo el 401 en el DS en dijital. y conecto el servo, haora conecto la bateria y no funciona, con la bateria conectada desconecto el servo y lo buelvo a conectar y funciona, cambio de bateria o la desconecto y no funciona, desconecto el servo y lo conecto otra vez funciona y asin.....
Por Javier Lara
#707566
Pues sí que es raro... lo único que se me ocurre es que estén mal conectados al receptor los conectores del giro y la ganancia, o que ese servo en concreto esté roto y no funcione bien, o que algún conector falle...
Prueba a conectarlo en modo normal, o prueba cualquier otro servo a ver si funciona, para descartar que sea el giro el que esté roto.
Por bellido
#707698
si si, en el giro con el hitec 56 de carbonite va de lujo, lo curioso es cuando conectas el dijital
