Por moirc
#794849
Me da la impresion (despues de dejar el equipo cargando desde el dia anterior) de que los servos van mas lentos de lo normal... Tampoco estoy totalmente seguro, pero no se. Creo que algo falla. Puede ser que se haya ido la bateria? como se comprueba si una bateria esta bien? tengo una de cuatro componentes (4,8 v) de Ni. Mirando el V con un polimetro me marca 4,9V pero no se si esta medida dice algo o no... Imagino que necesitare saber la intensidad, no? y como se mira?
Muchas gracias¡
Por Arturo
#795198
Si meterme en grandes complicaciones, porque además no sé, sí te puedo decir que si las baterías son de 4,8 y después de cargarlas te mide 4,9V, está claro que no cargan prácticamente nada, pues están en su valor nominal, por lo que lo más seguro es cambiarlas sin más.
Un saludo!
Por moirc
#795539
Ok, gracias arturo. Te hare caso y probare con otro pak. Tienen vastante tiempo, imagino que sea esto... probare otro pak. No conocia esto de valor nominal (intente buscar algo en el google sobre comoo comprobar el estado de una bateria, pero no me aclare mucho).
Graicas :wink:
