- Mar, 14 Jun 2005 9:48
#73290
Hola!
Tengo un problemilla, que lo mismo no es tal, me explico. Estoy montando un 3d para un 46, como receptor estoy utilizando un futaba de 7 canales, bateria de 4 elementos y servos multipex tiny-s. Los servos dan teoricamente 2,5 kilos segun fabricante, y lleva dos para alerones, asi que en ese sentido creo que voy bien. La cuestion es que sin sacar la antena todos los servos temblequean cuando por ejemplo 'escondo' la emisora detras de mi. Si apago la emisora con el receptor encendido tambien ocurre lo mismo, se ponen los servos como locos durante un rato, y luego paran. Con otros aviones esto no me ocurre, cuando se apaga la emisora, o cuando las condiciones de recepcion son malas los servos se mueven a una posicion y se quedan quietos, y es lo que me mosquea. Lo unico extraño del invento es que he colocado la bateria en la cola para equilibrar sin añadir mas peso, y los servos de profundidad y direccion tambien van atras. El receptor va centrado y he tenido que usar alargadores de 25 cm para conectarlo todo. Teoricamente no debe haber problemas con cables para servos de menos de 50 cm, y el cable de la bateria he procurado que discurra lo mas alejado posible de estos. La antena va por fuera. Con la antena de la emisora despeglada no hay problema.
¿Me olvido del tema y lo doy por ok?
