Por Josua
#1281283
Buenas noches:
Estoy configurando mi nuevo Bixler con mi Futaba T8FG y al conectar los servos, se descentran mucho, de tal manera, que con el sub-trim algunos los puedo centrar, pero luego tienen mucho recorrido para un lado y muy poco para el otro.
Indicar que cuando puse los servos los centré con el aparatejo de Hobbyking que los deja centrados, por lo que si todo fuera bien, deberían estar todos centrados y tener el mismo recorrido hacia un lado que hacia otro.
Gracias de antemano por la ayuda.
Luis
Por geko
#1281318
El aparato de HK puede ir bien o no, por eso es tan barato. Yo lo tengo y me sirve para comprobar que un servo no está roto y poco mas porque es cualquier cosa menos preciso.
Es posible que los brazos de los servos no vengan montados en el ángulo que deben. Para hacerlo tendrás que desmontar los brazos y probar distintas posiciones ya que los dientes del brazo están preparados de forma que, por ejemplo en un brazo en cruz, no queda igual al colocarlo en una posición o al girarlo 180º. Una vez hecho esto y buscada la posición mas próxima a la que precisas es cuando se hace el ajuste con subtrims de la emisora para dejarlo "niquelao".
