Por Coco
#223687
Me acabo de comprar un Victor y necesito equiparlo. Tengo una pareja de servos Supertec Micro 2BB MG y la verdad es que van muy bien para el precio que tienen. He pensado en comprarme otra pareja y montarlos en las alas. Para el fuse tengo un Futaba 3010, me pillo otro y listo. Que opinais?? Un saludo
Os dejo las caracteristicas de ambos:
* High performance high power micro servo
* Ideal for building into wings to power ailerons, flaps, elevator, etc
* Type - MICRO 2BB MG
* Voltage - 4.8 - 6.0v
* Size - 28 x 14 x 29.8mm
* Weight - 28g
* Speed (Sec/60`) - 0.17
* Torque - 5.4kg-cm
Futaba 3010
Torque: 6,5 kg/cm
Velocidad:0,16 seg/60
Peso:41 gramos
Tamaño:40/20/38,1
Por chetosmachine
#223923
Yo en mis alas llevo estos:
http://shop.lindinger.at/ProductDetail. ... D%26SP%3D0
que para el precio, pues tambien estan muy bien :-)
tambien tienen los tuyos, pero bajo marca gws:
Para la cola, el futaba que comentas tiene buena pinta! No es super rápido, pero es dificil sentir la diferencia entre 0'16s y 0'2s....
En cualquier caso, no te olvides de sacar un porron de fotos y enseñarnoslas para darnos envidia :D
Saludos!!!
Por Arturo
#223927
Pues en principio si esos servos te caben en su sitio, con ese torque no tienes por qué tener problemas, así que adelante. Los más usados en F3F son el HS-125 MG para alerones y flaps y el HS-225BB para profundidad y dirección. También el HS-85BB, aunque son un poco más débiles. Por supuesto que también se ponen estos mismos en su versión digital.
Un saludo!
Por Coco
#224633
Pues no tienen mala pinta los MC1000, igual me pillo 4 para las alas y monto los Supertec que tengo para la cola. Son serios estos de Lindinger?? ¿Forma de pago?? Envio?? A ver que me cuentas Chetosmachine. Un saludo
Por Arturo
#233264
Por ese precio, o poquito más te pones los HS-225 BB que son los que usamos en F3F, están sobradamente probados y no dan problemas. Solemos preferir piñonería de nylon para la cola en V, pues los metálicos a la larga cogen más holguras.
http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... 368&ktg=77
Un saludo!
