Por JULIO CESAR
#349379
Bueno, el caso es que tengo un Sirius XL de 2 metros, y el caso es que no estoy seguro de que servos ponerle, en alaveo (lleva dos) y en dirección y profundidad. Para estos últimos parece que el hueco son para servos estandar, tipo 3003 o 3001. ¿ que os parece, le meteriais estanadar, u otro tipo, y para alaveo?
Muchas gracias.
Por Teon
#349497
Si vienen los huecos para unos normales, yo los metería normales, tienen más fuerza y la diferencia de peso es pequeña...
Saludos Teon.
Por José Miguel Vázquez
#351069
Ave Cesar, en relación con este modelo, que creo que es electrico cuanto menos peso le pongas mejor.
En alerones yo miraría unos micro Hs 85 MG (Hitec) o similares y para dirección y profundidad buscaría algo más potente e incluso unos estandar.
Ten en cuenta que depende del tipo de motor y pilas que uses se puede disparar el peso, y en un velero de estructura puede ser crítico.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por José María
#351230
Hola Julio Cesar y compañia.
Yo tengo u Siriux XL de 2 metros como el tuyo y tengo puesto 2 Hitec 55 (creo de los medianos) en timon y estabilizador y dos Hitec mini en los alerones y va de perlas.
Lo motorizo con un brushless Jeti 30/3 y unas NiCd GP2200 cuando quieres subir, sube en vertical luego cortas y a gozar durante ¡horas!
Si quieres algo ya sabes
Jose Maria.
Por JULIO CESAR
#351392
Muchas gracias por las respuestas, da gusto estar en este foro.
Pues voy a probar, ya que me pico el gusanillo del velero, que siempre me gusto, y ahora me he decidido. Ademas asi cambio de modalidad de vez en cuando
Gracias, gracias..
Por zero-zero
#352944
José María escribió:Hola Julio Cesar y compañia.
Ojo, los 55 son los "micro", los medianos pueden ser 81 u 85.
Por JULIO CESAR
#352972
una cosa, estos servos tienen 1,6 o 1,8 de torque, son suficiente para profundidad y direccion, ya que en la tienda de aqui tienen unos ciclone de 1,6 de torque , tabien unos robbe de 2,6 de torque, estos serian mejor para alerones, no?
Por JULIO CESAR
#355111
Quien me ayuda, que tengo que comprar los servos... :cry: :cry:
Por JULIO CESAR
#355348
estos servos de ciclone tienen 1,6 de fuerza y pesan 8 gramos, serviran para los alerones, no?
Por zero-zero
#355590
En teoría deberían servirte, máxime si hay quien está volando con servos de un kilo (hs-55) sin problemas.
