Por vdo89
#274183
Hola a todos
Pues eso que servos me aconsejais para montar el quest 50 :shock:
e visto en otro post que basta con futaba 3001 :wink: . yla posion del motor veo que hay quien lo monta invertido y horizontal cual es mejor o solo es cuestion de estetica .
venga sal2 y gracias vdo89
Por jose antonio sanchez
#274551
Lo que esta claro es que la mejor posicion del motor es como dice el manual ni mas ni menos invertido ya que el morro de ese bonito avion no esta pensado para ponerlo como si de un entrenador se tratase, aparte decir que un motor bien puesto no da ningun problema este en la posicion que este, quie quede claro todos los problemas de un motor invertido son producidos por un mal montage deposito motor.
De servos estan en lo cierto, pero para un motor de 50 no le sentaria nada mal, un serbo un poquillo mas potente en la cola, ya que esta sufre los esfuerzos de una superficie mas grande.
A por cierto en otro post abierto sobre este avion, es donde tendriamos que escribir todo esto, para un mejor orden del foro y asi centrar todos los temas para tener la maxima informacion con los minimos post´s :wink:
Por vdo89
#274827
Quietos, :shock: todos a la vez no que no me aclaro :?
Gracias Jose Antonio lo montare como dice el fabricante y los servos tambien.en profundidad algo mejor y mas rapido
:P Sal2 y gracias
vdo89
