Por Dreams
#231306
quiero cambiar los servos del heli y me gustaria algo de asesoramiento,
ahora tengo servos normales y en cola un hds 877 nuevo que va genial,
este seria bueno para lo demas o cual me aconsejais.
gracias
Por jafc76
#231396
Pues funcionar funciona con unos Hitec HS-55 pero no te los recomiendo, son un poco lentillos sobretodo si es H-1, para un CCPM mejor y con el tiempo no centran bien aunque yo tengo estos tres puestos y me va bastante bien, en la cola tengo un HS-56HB.
Lo mejor es poner para el plato, tres HS-65HB y para la cola un HS-56HB. Pero ¡¡ojo!! porque estos servos tienen bastantes agujeros para fijarlos, mira que te coincidan porque puede que no, los HS-55 tienen el agujero en el centro, los otros no, comprueba en la tienda que encajen en el agujero para poner los tornillos.
Juan
