Por Desret
#1428386
Hola,la cuestión es que compre de segunda mano una centralita powerbox champion SRS y después de tener el motor acelerado unos 10 segundos al quedarse al ralenti los servos de alerones y profundidad empiezan a moverse sin control y no paran hasta que paro el motor,al arrancarlo de nuevo los servos no se mueven pero al volver a acelerar y volver al ralentí empiezan a moverse si control,he conectado algunos servos directamente al receptor y todo va bien pero en os servos que siguen conectados en la centralita se mueven sin control.Agradecería alguna contestación siempre que el problema le halla sucedido a alguien o alguna sugerencia de lo que pudiera ser.
Un Saludo.
#1428391
Hola Marco,el cdi esta a unos 25cm de la centralita,su alimentación son dos lipos de 2600 miliamperios 2s atraves de interruptor electrónico asignado a un swich de la emisora y la alimentación, del cdi con baterías de NI-MH,todas las baterías están agrupadas al lado de la centralita bien acolchadas para las vibraciones.
El movimiento de los servos empieza cuando el motor vuelve al ralentí y después de haber estado acelerado 5 o 10 segundos.
#1428396
Pues no sabria decirte, yo siempre los alejo más de 30cm de centralita y receptor. Cuando pasan estas cosas suele ser problemas de parasitos ocasionados por el CDI.
Has comprobado que la malla del cable hasta la bujia no tenga ninguna rotura no?
