Por ABDON X4X
#931260
Buenas, resulta que tengo montado toda la electronica (receptor corona y servos graupner, emisora futaba 6 exap) en una cessna y cuando lo conecto todo, los servos de los alerones de las alas se mueven solos y se paran, se mueven 3 veces y se paran, a veces uno, a veces los dos y a veces el otro, pero siempre los movimientos son de 3 veces, normalmente cuando voy a mover desde la emisora el canal 1. Si desconecto todos los servos del receptor y solo dejo conectado el canal 1 no lo hace, solo lo hace cuando lo tengo todo conectado. He cambiado el receptor y lo sigue haciendo. He reseteado la memoria de la emisora y tambien lo sigue haciendo. Alguien podria darme mas opciones que puedan causar este problema?
Gracias y saludos.
Por ABDON X4X
#931268
Puede pasar que un servo aparentemente funcionando correctamente cause este problema? Nunca me habia pasado esto. Pues lo probare, ire conectando uno a uno al mismo tiempo ire comprobando.
Por XAVI BAÑOS
#931284
Si,puede pasar,de hecho te lo digo porque a mi me paso,parecia un polstergei,al enchufar el servo, que aparentemente funcionaba, el resto dejaba de hacerlo.No digo que sea tu caso,pero los sintomas se parecen bastante.
Por ABDON X4X
#931289
Ok Xavi, puede que sea lo que tu dices, esta noche lo comprobare.
Por ABDON X4X
#931508
Anoche lo estuve comprobando todo, cambie servos, cambie bateria, cables...etc...al final sabeis lo que era? El interruptor de encendido, se ve que lleva algun tipo de resitencia para el led que lleva y es lo que proboca las interferencias. Probe la bateria directa al receptor y funciona perfecto.
Por ABDON X4X
#931643
Rectifico lo dicho anteriormente, no es el interruptor, he comprado otro para probar y hace lo mismo. Solo funciona bien conectando directamente la bateria al receptor. Ya no se que hacer, este modelo necesita interruptor, sino tengo que estar desmontando las alas para conectar y desconectar cada 2X3. Lo unico que se me ocurre es probar otro tipo de receptor, ya que los 2 que he probado son corona sintetizados y tienen los mismos sintomas, por eso los descarte. Alguna opinion?
Por ABDON X4X
#931693
siso-raptor 30 escribió:Has intentado cambiar el interruptor digo yo por probar :roll: :lol:
saludos.
Si, lo he comentado mas arriba, lo he cambiado porque creia que era eso, pero mi sorpresa ha sido que al poner el nuevo sigue haciendolo.
Por Zeratul
#931754
Pues si quitas el interruptor y lo deja de hacer, tiene el 99% de probabilidades de que el problema lo tenga el interruptor. ¿El interruptor que has comprado es igual al que tenías? por que lo mismo es el modelo, que tiene algún corto o que la resistencia provoca interferencias...
Por ABDON X4X
#931764
Zeratul escribió:Pues si quitas el interruptor y lo deja de hacer, tiene el 99% de probabilidades de que el problema lo tenga el interruptor. ¿El interruptor que has comprado es igual al que tenías? por que lo mismo es el modelo, que tiene algún corto o que la resistencia provoca interferencias...
Hola Zeratul, pues los interruptores son distintos, uno tiene led, pero el otro no tiene, diferentes marcas. No se....mañana probare un receptor futaba haber si es un problema de los receptores corona.
Por ABDON X4X
#932102
Tema solucionado. El problema era el receptor, he puesto un futaba y funciona de maravilla. Parece que los corona sintetizados no soportan tanto consumo. En los modelos que tengo todos llevan corona y no he tenido ningun problema, tambien tengo que decir que usan 4 servos como mucho y de menos potencia. La duda q aun tengo es porque con la bateria conectada directamente no lo hacia......en fin. Lo importante es que ya esta resuelto, espero no tener que retificar de nuevo jejeje.
