Por BoezA
#409809
Solo decir que pegue el piñazo por culpa de un Tower Pro, algunos direis que seria por otra cosa, pero no, fue el servo. Seria uno de entre un millon, pero me toco a mi.
La conclusion fue que el servo del gas (otra marca)y el del paso (towerpro)no se movian sincronizados, el del paso (towerpro) se quedaba en algunos puntos estancado y esperaba a volver a pasar por ese punto para seguir su recorrido mientras que el del gas (otra marca) hacia el recorrido uniforme.
Por supuesto que ambas curvas de gas y de paso lineales totalmente 0-25-50-75-100
Por guismo
#410098
Yo queria pillarme unos 3010 para un funtana x50, pero con lo que he leido me pillare los tower de 6 kilos
Por guismo
#410104
Buenas.
he visto los servos de 6 kg en himodel y queria comprarme 2(profundidad y timon).
me gustaria saber cuanto suelen tardar en llegar y si puede pagarse por ingreso en cuenta.
saludos y gracias
Por jose antonio sanchez
#410471
Jaume escribió:Pregunta para los que tienen los MG995 de 15 kilos. Se pasan de frenada en los movimientos rápidos o no?
Fekem, son bastante rápidos y la fuerza que tienen es impresionante para su precio.
Sukoy, esos servos de 6 kilos también son de Ebay?
Salut
si se pasan ese poquillo como si llebase inercia :wink:
Por yacko
#410564
lo desarmare otra vez para ver si alguna soldadura o el marcador de recorrido estan bien porque en el helicoptero falla sin lugar a dudas, quiza el voltaje no lo se, en otro helicoptero el mismo tipo de servo no fallo, hasta que se pelo un cable, pero por lo demas iba bien. Ahora el motivo del fallo de este no lo entiendo claramente a 6v parece no fallar quiza sean los 4,8v que se emplean en helicopteros no lo se. Lo abrire y volvere a comprobar todo.
Por Puente91
#410890
pudo ser que el servo fuera defectuoso o tuviera algun piñon comido
Por webra40
#411256
Ya he pedido dos veces los tower pro de 6 kilos y son una maravilla, y por ese precio un chollazo. no hay ni que pensarlo.
Por Puente91
#411566
yo cuando monte mi proximo avion no dudare ni un instanate servos tower pro de 6 o 13 kilos
