Por FRANMJ
#95425
hola a todos:
estoy construyendo un tucano a partir de un kit y queria saber que tipo de servos tengo que ponerle.
para este modelo, por el tamaño y peso, creo que el mismo motor y los mismos servos que el entrenador que poseo, pero como se sabe que tipo de motor y servos has de poner a un kit cualquiera que hagas si no te viene en las instrucciones.
gracias por vuestra ayuda.
Por Arturo
#95446
Si es el Tucano de Modelhob venía para un 40 pero este motor le venía un poco justo pues el avión salía un poco pesado. Se supone que en el plano debe poner al menos la motorización. Sino con la envergadura también se puede calcular.
En cuanto a los servos también depende del peso y la finalidad de avión. Unos estandar no deben darte problemas, yo estuve volando hasta hace poco un Extra 300 para motor 46 con servos estandar, pero si quieres mejor respuesta al alabeo y sobre todo en profundidad y dirección para acrobacia entonces te interesa poner servos algo más potentes y sobre todo rápidos.
Danos algún dato más del Tucano.
Un saludo!
Por Otto el piloto
#95675
Si es el tucano de modelhob yo lo estuve volando mucho tiempo con un Os 40 LA y servos estandard.Con un 46 iria de perlas pero ya te digo con el 40 volaba de fabula.Intenta aligerar el kit donde puedas porque es pesadito.Pero t permite acrobacia infinita.No 3d ,claro!Si le añades un poco de timon t volara a cuchillo y todo.Yo lo decore con esquema militar y quedaba un poco raro haciendo acrobacia.Si puedo te cuelgo alguna foto.
Por SuKoy^^
#97875
Ponle un os 50 y servos futaba 3001 e ira de maravilla te lo digo por q en mi club lo tienen con esa configuracion.
SaLu2
