Por Gearbest
#1325595
SHENGKAI D97
Cúpon:SKD97C
Precio:$45.99
Comprar en aquí:http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_226091.html
Principales características:
Sistema WIFI FPV permite la transmisión de imágenes en tiempo real con conexión WIFI entre el Quadcopter y su teléfono.
Cámara de alta definición con una alta de 2 mega píxeles, que dan una visión clara como estabas ahí.
Con soporte para teléfono, puede mantener su teléfono en el transmisor convenientemente.
Lanzar la función de vuelo y 360 grados vuelco te hace más disfrutar de la diversión de la rodadura.
Protección de la sobrecarga y función de memoria mantiene el Quadcopter seguro y más fácil de jugar.
Potencia del transmisor de 2,4 GHz garantiza la fuerte capacidad anti-jamming.
Sobre la distancia de control de 100 metros a mejorar el rendimiento de vuelo.
6 eje del sistema mosca giroscopio con el más sensible de la regulación del giroscopio, vuelo más estable y flexible.
Con el modo sin cabeza atractivo, resolver completamente piloto "pérdida de orientación" problemas.
Con la luz controlable, le dará más oportunidad de jugar todas esas funciones.
Pliego de condiciones:
Copter Tamaño: 32 x 32 x 9 cm
Tiempo de carga: Alrededor de 40 minutos
Tiempo de vuelo: Acerca 7min
Frecuencia: 2.4GHz
Gyro: Construir-en 6 Axis Gyro
Cámara Pixel: 2-mega píxeles
Control de Distancia: Acerca de 100m
Batería del helicóptero: 3.7V 600mA Li-po Construir-en la batería
Batería de control: 4 x batería de 1.5V AA (no incluidas)
Función: WIFI FPV, arriba / abajo, izquierda / derecha Lateral de la mosca, adelante / atrás, Modo sin cabeza, de 360 ​​grados Rollover, girar a la izquierda / derecha, una tecla de retorno automático, Lanzar Vuelo, Cine y disparar, Protección sobrecarga, función de memoria
