Por top242
#75049
Hola!,ayer vole por vez primera el shocky al aldo de la playa, genial, con una ligera brisa, solo le observe un detalle, que es que le cuesta girar a izquierdas, sobre todo con viento a cola, no se si sera una caracteristica suya, o es que algo va mal. El giro lo hacia con alerones. Por lo demas da una sensacion de seguridad total, y vuela lentito lentito si quieres. Las baterias que use son las 340 milis. peso total cercano a los 200gr ( igual me pase con lo de reforzar el morro con fibra de vidrio).
Por AKRO
#75341
Piensa que la velocidad de un avión depende tambien de la velocidad del viento, si un avión va a 50km/hora y el viento de cara es de 30km/h es como si el avión fuera a 80km/h con viento cero, en cambio si el viento le viene de cola es como si fuera a 20km/h, hacer giros con viento en cola siempre parece que el avión sea mas lento pero dando caña al motor se arregla, pero eso le pasa a todos los aviones no solo al tuyo, donde más se nota es en los veleros que no tienes motor para salir del viento en cola y tienes que darle velocidad como puedas.
Lo del giro a izquierdas lento es posible que sea por el par motor, o porque el recorrido de los alerones no se igual para el uno que para el otro.
Por Deif
#75684
ESA TEORIA ES BUENA PEOR COMO COMENTA K SOLO LE PASA GIRANDO A IZQUIERDAS PUEDE SER POR K TENGA UN ALERON K LE SUBA MAS K OTRO Y PATINE.
Por Guillermito
#75804
Controla que los dos alerones giren el mismo angulo para arriba y abajo, y que la posicion de los cuernos tienen que ser exactas en los dos alerones ya que se utiliza un solo servo.
En realidad los modelos debido al torque del motor, giran un poquito mas rapido o facil hacia la izquierda que a la derecha, pero esa diferencia a veces no se nota. En donde si se nota es en los torque roll, donde el modelo, en la mayoria de la veces, empieza a girar solo hacia la izquierda, y cada vez a mas velocidad.
Por top242
#76979
bueno el problema era que uno de los horns de alerones, estaba a diferente distancia, lko he cambiado y parece que va mejor, aunque al girar tiende a levantar el morro aun estando con viento en cola. Pero es precioso volarlo, estoy muy contento. :wink:
