Hola a todos.
Si, lo sé, si las uno tengo un monton de cables y dos pedazos de plastico rellenos de litio y polimeros :lol:
Ahora en serio. Tengo dos baterias 3S1P de 1000mAh y12C.
Mi pregunta es la siguiente: si conecto el postivo de una al de la otra y lo mismo con el negativo, ¿que es lo que tengo?. Se supone que dos baterias 3S en paralelo, no ?
Entonces tengo una bateria 3S de 2000mAh con 24C ?
Hay algún problema que se me escapa para hacer esto ?
Gracias por las respuestas :).
Por cronico
#267843
Realmente tienes 3S1P como dices y 2000mAh, pero no 24C si no 12C igual, es decir, 24 amperios de descarga en vez de los 12 de antes.
Por thorgod7
#267845
Justo. Se me ha ido la pinza :D me referia a que tengo el doble de amperios de descarga (aunque realmente sean 12C).
Pues está muy bien :). Ahora ya puedo aprovecharlas para otras cosas.
Gracias por tu rapida respuesta.
Por enrcon
#272114
hola que tal !! :D
alguien me podria decir .. como conecto dos batarias de carro de 12v ??
quiero que la coneccion quede = de 12v
alguien me podria exlicar como conectarlas !!!! :(
Por Roberto Goyeneche
#272790
Enrcon: De acuerdo con una conversación en privado con Alessandro Volta y André-Marie Ampère, respecto al tema de conexiones en serie/paralelo de f.e.m. surge para el caso particular que presentas, lo siguiente: Si conectas los terminales de las baterías Positivo con positivo y negativo con negativo , obtienes: Voilá! 12 Volt y una capacidad en Amperes, igual a la suma de amperes de cada una de ellas. Todo lo antepuesto, es discutible sin lugar a duda alguna.
Saludos cordiales.
Por cronico
#272969
La capacidad no se mide en Amperes, porque esta es una medida de intensidad, como mucho en amperes·hora pero lo habitual aqui es miliamperios·hora
Slds
#273204
Efectivamente, debo reconocer mi error al mencionar magnitudes eléctricas, cuando hacia referencia a las características de una batería eléctrica de automotores. (Ver cuestión de Enrcon). Capacidades se expresan en Coulonbios o Faradios. Por eso mi gran duda: ¿Cuando en las lineas aereas, en los carteles indicadores, expresan capaciadades de Nº de pasajeros, se refieren a los de: ¿Tantalio, mica-plata, papel, cerámicos electrolíticos, fijos, variables?
Cordiales saludos.
Por esco
#273274
Habeis vacilado , habeis dicho tonterias que corresponden a edades tempranas, pero nadie ha contestado a la pregunta. DE QUE VAIS; COÑO.
Esco
#273320
Cuidado con la inflamación de la vena carótida mi estimado amigo!!. Puede desencadenarse en una apoplegía. El sulfurarse es pejudicial para la salud. En lo que a mí respecta, he contestado a las inquietudes planteadas por enrcon. Soy de edad temprana. Eso es todo.
Cordiales saludos.
Por cronico
#273451
Roberto Goyeneche escribió:Capacidades se expresan en Coulonbios o Faradios. Por eso mi gran duda: ¿Cuando en las lineas aereas, en los carteles indicadores, expresan capaciadades de Nº de pasajeros, se refieren a los de: ¿Tantalio, mica-plata, papel, cerámicos electrolíticos, fijos, variables?
:shock: ¿Esto va de coña no? xD No me he enterado de nada,...
esco escribió:Habeis vacilado , habeis dicho tonterias que corresponden a edades tempranas, pero nadie ha contestado a la pregunta. DE QUE VAIS; COÑO.
La pregunta esta respondida y apuntillada, si hemos dicho alguna tonteria te agradezco que nos corrijas. ¿Tu tampoco aportas mucho no?
Por jguegon
#273465
Deberiamos usar magnitudes en las que estamos habituados a trabajar, solo para no liar a quien nos pregunta, porque supuestamente queremos ayudarle a solucinar una duda a alguien que evidentemente la tiene, y si empezamos a irnos por los cerros de Ubeda, seguramente la duda seguirá latente, y nuestro esfuerzo quizás haya sido estéril.
#273758
Cronico: A tu interrogante , respecto a mis escritos, te respondo con un rotundo: YES!!! :D
Saludos cordiales.
Por Elossam
#273889
3S1P + 3S1P en paralelo es equivalente 3S2P si los dedos no me fallan
