Por Event6
#184057
Hola, aluguien tiene este avion?, es que le di un golpe y tengo que hacerle un morro nuevo, y me hacia falta saber la medida de todas las piezas del moro, parallamas y eso, son pocas piezas, o si alguien tiene el plano y me lo puede pasar, le estaria agradecido.
Por Roberto Goyeneche
#184101
No has conservado las piezas rotas? Sería de gran utilidad para reproducirlas a modo de puzzle, para luego tranferirlas al material en que se utilizará para su manufactura. Esta operación es muy común en reparaciones de modelos siniestrados, porque facilita mucho la tarea de reproducción y máxime cuando no se dispone de planos de construcción y/o armado, sobre todo los kit's ARTF que carecen de ellos. La otra es que a partir de fotogradías y/o diagramas, mucha paciencia, e imaginación, reconstruírlo. Si es el modelo similar al de las fotografías, creo que el esfuerzo merece la pena. Es impactante!! Realmente no lo conocía. Mucho coraje en el empeño!!
Por tazoom
#184685
Hola event6
Un compañero del Club lo esta montando y si me dices exactamente cuales son las medidas que necesitas, te las copio y envio.
Por Event6
#184697
Hola tazoom necesitaria saber todas las medias de todas las piezas componentes del morro, parallamas etc, todo, tengo el morro limpio del todo, swobre todo me gustaria saber las medidas de la "prebancada" que va desde la parallamas hasta la bancada del motor, son cuatro piezas de madera ensambladas que por dentro va el deposito, me entiendes?
Por Event6
#184699
Si pudieras hacerle unas fotos la de tu amigo, donde se viera todo, para ver como eran las piezas y orientarme un poco, estaria muy agradecido.
Por tazoom
#184703
Ok, event6
Dalo por hecho, mañana me paso por el taller, le hago unas fotos, lo mido y te lo pongo aqui o si quieres al privado.
Por Event6
#184890
Muchas gracias, me haces un gran favor, da gustom que haya en este sitio gente asi, da gusto. Gracias.
Por tazoom
#185279
Hola event6
Ya tengo las fotos y tambien tengo las medidas pero estoy teniendo problemas para pasar las fotos al ordenata. Voy a seguir haciendole perrerias para ver si lo consigo, pero si no, mañana te las mado como sea. A ver si tengo suerte.
Por tazoom
#185907
Hola event6.
Te adjunto las fotos. Espero que te sirvan de ayuda y si necesitas aclarar algo más me lo dices.
De nada :wink:
Por tazoom
#185914
Perdonadme todos, pero solo me deja subir una foto de cada vez por que pesan mucho, aqui van las demas. Pinchar para ampliar porque tienen buena calidad.
:lol: 8)
Por tazoom
#185924
y aqui van las medidas, si no lo tienes claro me preguntas, ok?
Por jovenaeromodelista
#995023
una pregunta
este modelo es de iniciacion en los aviones de explosion?
esque como estamos en ese apartado me a sorprendido ver un avion con tren retractil(en la foto del avion real)
si es de iniciacion decirmelo por favor
muchas gracias i felizes VUELOS!!!
Por tazoom
#995048
Pues mi opinion es que este modelo no es de iniciacion, para eso te sirve cualquier ala alta. El vuelo de este avion tiene que se mas bien rapido, ya que si lo dejas perder velocidad empieza a caer como un melon. De echo, los aterrizajes tienen que ser con mas velocidad de la habitual para no llevarte un disgusto.
