me explico si la bateria es de 1000 se carga a 1c es decir 1000 (hasta aqui todo bien)
pero si la bateria solo carga 8oo normalmente....
hay que cargar a 800 o a 1000???????
salu2
Por Jesús
#177974
Hay que saber de qué tipo son las baterías. Si son Nicd aguantan más las cargas a intensidades por encima de C. Por el contrario, las NiMh, son bastante más delicadas y no conviene sobrepasar esa intensidad.
Si la batería tiene 800 y es de NiMh, no conviene pasarla de 0.8 A. en carga. Eso normalmente, aunque en algún momento las pegues un "viaje" a 1-1.2V. antes de volar. Pero repito, puntualmente.
Por lluis Castells
#178046
1 C significa; 1 x Capacidad de la bateria, Si la bateria es de 1,00 Amp. independientemente de su estado de carga i por tanto de la capacidad que tenga en ese momento, 1 C es siempre 1 Amp a la hora de cargala.
La carga lenta en general siempre es a 0,1 C durante 14 horas, para una bateria descargada de NICad o NMhi.
Por Pedrito
#178065
Mira, a mi en el foro de Picayzumba me ayudaron bastante ante mis dudas sobre la carga de baterias, me pusieron esto que sigo a rajatabla:
LA EXPLICACION ES PARA UNA BATERIA DE NIMH DE 3600mA:
[quote="Despista2"]Las baterías de Ni-MH como norma general no se deben cargar a mas de 1C (siendo "C" la capacidad nominal) luego para esa batería la corriente máxima de carga serían 3.6 A ó 3600 mA. En baterías de Ni-Cd puedes cargar a corrientes de más de 1C si tienes prisa, pero no es aconsejable. Luego tienes un mínimo recomendable, porque los cargadores Delta Peak suelen tener dificultades para encontrar el final de carga a corrientes inferiores a 1/2C (1.8 A en este caso) y pueden sobrecargar la batería. De vez en cuando viene bien descargar la batería correctamente y darle una carga a 1/4C finalizando la carga por tiempo a las 5 ó 6 horas, o mejor aún a 1/10C durante 14 ó 15 horas... Este tipo de cargas ayudan a mantener los elementos equilibrados en tensión, lo que evita que se puedan dañar durante las cargas o descargas savajes que se les damos normalmente.
La corriente de descarga puedes seleccionar la mas alta sin problema, porque 1 A a esa batería no le hace ni cosquillas.
En cuanto a la tensión de descarga, un buen valor sería 1,05V por elemento en Ni-MH y 0,8V por elemento en Ni-CD... Luego en tu caso yo seleccionaría 7,35V. Si no tienes tanta resolución puedes poner entre 7 y 7´5 sin preocuparte mucho.
Por alcaravan
#178603
disculpar la omision la bateria es una lipo
de hay la pregunta, tengo unas lipos de 1800 que solo me cargan 1400,
desde hace ya un tiempo, y no se si las debo cargar a 1800 o como ahora solo carga 1400 cargarlas a 1400
e hay la cuestion
salu2
