Por jose21
#1225582
Hola, agradecería me dijerais que significan las C en las características de la batería. Muchas gracias
Por Jose Luis28
#1225633
Pon un ejemplo y verás que fácil lo hacemos.
Por sukoi
#1225646
las 'C' que te ponen en las baterias normalmente significan el numero de 'veces' que puedes multiplicar la capacidad dela misma para una descarga sostenida ( a veces segun el fabricante suele venir un 'poquito' exagerada, por lo que no es recomendable llegar a esa 'descarga maxima' recomendada..... un 75% seria una medida conservadora :roll: :wink: )
por ejemplo una bateria de 2000 mah que tenga marcadas unas 25C, significaria que te podria dar una descarga continua de 50 Amperios ( y tambien que te podrias 'comer' la capacidad de esa bateria en 60/25 = 2,4 minutos :shock: )
en cambio una de 3000 mah con 20C te permitiria una descarga maxima de 60 Amperios ( y una 'comida' de 3 minutos :mrgreen: )
no es que tengas que ir siempre a maxima capacidad de descarga, pero en el caso de despegue/acrobacias/..... en que el consumo es al maximo, te dan la tranquilidad de que no vas a estropear la bateria ni que te va a fallar en esos momentos criticos por 'no estar a la altura' :evil:
