Por Pouduciel
#114652
Que significan en un plano las medidas en algunas pizas por ejemplo (contrachapado 30/10 o balsa 10/60) y no se trata de largueros que como es normal seria alto x ancho .
Las que pregunto estan en piesas como cuadernas ,refuezos ,costillas , ect que podrian ser el grueso de la madera pero es que tienen dos nomeros separados por una barra y es eso lo que no entiendo.
Se tarta de planos en medidas metricas no en pulgadas.
Por Jose Miguel Palmer
#114672
Es Muy fácil. Suelen ponerlo los Franceses en sus planos e indica solo el espesor de la madera.
Contrachapado de 30/10 significa: 30 dividido entre 10 lo que es igual a 3, es decir contrachapado de 3 milímetros de espesor.
10 dividido entre 60 es igual a 0,6. es decir contrachapado de 0,6 milímetros.
Por jose antonio sanchez
#114861
Jode con los franceses, que lo hacen para practicar matematicas o tiene alguna razon de ser.
Por ADIOS
#114887
En francia, las maderas de aviación y aeromodelismo, se venden calibradas en décimas de milímetro, también es útil cuando haces conversiones de pulgadas, en las que no hay correspondencia exacta en milímetros, no es mejor ni peor que otros métodos.
No es que quieran practicar matemáticas, es que son "asinnn" de gggagos, gggagos "GALOS" :D :D :D :D
Por pcam
#115084
Y si la medida es en pulgadas y lo pone igual que quiere decir.
Por JQA
#115093
La pulgada es una unidad bastante grande, 25,4 mm. Cuando tienen que poner una medida más pequeña la expresan en una fracción de pulgada. así, en vez de 0,125 pulgadas ponen 1/8 de pulgada que son poco más de 3mm.
