Por anto
#237097
despues de pasar del easy a un glider, y montando el mismo equipo... sigo sin conseguir que cuando corto gas la helice deje de girar, en el easy bueno, es una helice de palas fijas y bueno.... pero el glider tiene las palas plegables y sin embargo no deja de girar y no se rrecogen cuando corto gas... con lo cual me afecta la aerodinamica.. como puedo arreglar esto... es el tercer mensaje que envio con este ploblema, parece que hay una laguna en este tema de los reguladores .. espero vuestra ayuda compañeros... saludos..
Por anto
#237099
AHHHH, el regulador es un GWS de 30 A, de los buenecitos vamos....
Por espariz
#237116
Hola, casi todos los variadores funcionan parecido, tienes que activar el freno en el variador.
En los que tengo yo, se hace asi:
-Enciendes la emisora con el gas al minimo
-Enciendes el avion, suenan unos pitidos
-Subes el gas a tope en la emisora, suenan otros pitidos
-Esperas un poco a que suene otra serie de pitidos
-Después de oir esos, bajas del todo el gas y sonaran los ultimos pitidos
Con eso se habria activado el freno, pruebas en tierra a ver si se te para la hélice "de golpe" cuando cortas gas...
A ver si te vale de ayuda, saludos!
Alberto
Por Jose Luis28
#237643
Son los imanes, la única solución es comprar otro motor :wink:
Por anto
#241281
el motor es nuevo, me pasaba en el otro avion igual...nose...
