- Mié, 27 Mar 2013 13:34
#1207915
hola gente.
el bollo del tubo NO SUELE dar problemas, almenos que el bollo llegue a tocar la correa, esté en el lugar donde aprieta la cogida de los tirantes de cola, la caja de cola o la bancada de la misma.
lo mismo digo de las coronas daleadas, NO SUELEN dar problemas hasta cierto punto. por ejémplo, he tenido clones de los cuales las coronas venian peores de fábrica que las tuyas y sin embargo iban bien. sin embargo en mi mini titan si me causaron vibración.
no se te puede decir por que vibra, pero si de como averiguar de donde viene el fallo. se trata de ir por partes para descartar, para ello tomate tu tiémpo:
- quita la cola completa y palas principales, dejando solo el cuerpo del heli sin cola pero con rotor principal. enciendelo, pontelo sobre la mano y acelerale. si hay vibraciones ya sabemos que vienen del cuerpo de la maquina, por lo que habría que revisar eje principal, coronas, rodamientos, que el eje no se mueva de arriba a abajo ni a los lados, ataque del motor con la corona...
una vez fino, procederemos a la cola.
-monta la cola (sin palines) y repetiremos la misma operación. ponte el eli en la mano, acelerale y captaras las vibraciones. otra manera es, pones el heli en la mesa o suelo, acelerale y pon un dedo sobre el tubo o caja de cola y notarás si da saltitos... si hay vibraciones hay que revisar eje de cola, olguras en la mecánica del slider, rodamientos, piñón, ataque del piñón de correa con la corona y respectivos rodamientos, que la caja de cola y la bancada de la misma se sujeten fuertemente al tubo, que la correa no tenga los dientes daleados por desgaste...
después de esto, una vez afinado todo y que no vibre nada sobre tu mano procederemos a poner las palas y a probar en vuelo. si vibra o hay traking ya debe de ser por el eje portapalas, olguras en los linkajes y rótulas, palas desiquilibradas o de mala calidad, (contando con que todo lo anterior está perfecto).
espero que te sirva de ayuda y pronto estés en el aire!!
-- Conde--
Futaba 6K
Taranis QX7
Funcub
Easy glider
wltoys v911
Edge 540t 3D
T-45 70mm EDF
Mini edge 540t 3D
Ala wing z-84 fpv/gps
Viper 70mm EDF FMS
Presicion aerobatic addiction 3D XXL
