- Mar, 02 Mar 2010 0:03
#926701
Sr. Moderador, habro este nuevo tema, por que es algo de los que se hablo en el post de Hydro pero que no tiene que ver, si lo quieres unir con el otro, lo unimos.
Hablabamos que conforme se iba cargando la bateria, la intensidad de carga se reducia cierto? asi cuando ya casi esta cargada la intensidad baja hasta mas o menos 3Amps.
Pues acabo de averiguar porque y no tiene nada que ver con la Lipo en si, sino con el cargador.
No habeis leido alguna vez, que si un cargador es de 50 Watios, de 100 Watios o de 200? pues segun el cargador y la potencia maxima que soporte su circuito asi carga la lipo, da igual si lo forzamos a 5 Amperios como dice el fabricante que puede dar de maximo, conforme vaya aumentado el voltage de la lipo y se vaya cargando, el circuito regulara la intensidad de carga para no pasar los 50Watios de potencia entregada para el que ha sido diseñado, este es el caso del BC6.
Ejemplo, Lipo 3S
Voltage descargada 9 Voltios, tenemos que el cargador nos da Max 50Watios y queremos cargar la lipo a 5 Amperios, p=VxI, cuando la bateria esta a 9 voltios y queremos cargar a 5 amperios se necesitan 45Watios del cargador, no hay problema. Ahora llegamos a los 11 Voltios, 11x5= 55Watios, ojo nos pasamos, sino bajo la intensidad de carga se funde el cargador, entonces me bajo a 4,54Amperios y sigo cargando, llegamos a 12 voltios, a 5 amperios 60Watios? negativo, el circuito del cargador solo aguanta 50W, entonces vuelve a bajar a 4.16Amperios la intensidad de carga y asi hasta que la lipo llega a su voltage final 12,60 voltios cuando la intensidad maxima de carga que puede dar el cargador es de 3,96 Amps.
Esto es para una lipo de 3S, pero y si ponemos a cargar una 6S como puede hacer el BC6?, pues amigo olvidaros de los 5 Amperios de carga, como mucho y con la lipo descargada empezara a 2.7 y bajando conforme aumenta el voltage de la lipo, con lo que nos podemos pegar lo mas grande para cargar una 6S de 5000Mah.
Sergio
Ejemplo, Lipo 3S
Sergio
