Por José María
#316311
Hola a todos:
Recientemente le compre a Ricardo su S.D. tras realizarle unas pequeñas reparaciones y maquillaje en el entelado etc... ya esta listo para su primer vuelo que si el tiempo acompaña sera el Jueves.
Le he puesto un motor Jeti 35 con ocho elementos y las pruebas en estatico como que bien pero como nunca he tenido un velero con cola en V pregunto:
¿La cola en V funciona igual que los alerones?: chorrada de pregunta pero la duda me corroe. Stick a la derecha (en el timon de direccion) el "aleron" derecho sube y el izquierdo baja. Siempre visto desde atras para la funcion del estabilizador, supongo que igual que uno normal, los dos hacia arriba o los dos hacia abajo.
El S.D. el morro se quita completamente, no tiene cabina, y la entrada por las alas es un poco estrecha en estos casos para cambiar las baterias que haceis ¿Quitais todo el morro cada vez que cambias de baterias?
Por Ultimo si alguien sabe la distancia que recomienda el fabricante su CG por no usar el "ojimetro"
Muchas Gracias
Jose Maria
Por Noa
#316328
La cola funciona alreves,el sistema de morro desmontable es lo que tiene,un engorro para meter y sacar baterias,y lo del CG normalmente en estos veleros esta bajo el larguero principal,si no,es un buen comienzo para la primera prueba.
Que lo disfrutes
Por José María
#316357
¿Estas seguro-seguro que funcionan al contrario que los alerones para la direccion?
¿Si quiero derecha (stick a la derecha del canal 4) el derecho abajo y el izquierdo arriba?
Por JuanC
#316365
José María escribió:¿Si quiero derecha (stick a la derecha del canal 4) el derecho abajo y el izquierdo arriba?
Exactamente
Por lorenzo mayor davila
#322800
El sistema de cola en V es muy facil de entender:
Tu pones uno de los dos estabilizadores en posición vertical y mandas en un sentido, en el que tu quieras. El mando se tiene que mover como si fuera el empenaje vetical de un velero con cola normal. Si mandas a la derecha se tiene que desplazan a la drcha. y si mandas a la izquierda pues eso. El otro se tiene que mover igual que el que estas controlando si lo pones en posición vertical. Lo unico que tienes que tener en cuenta es que los recorridos sean los mismos. Pero siempre como te comento.
Lorenzo.
