- Vie, 21 Ago 2009 10:45
#862066
el brillo del molde depende mucho del acabado que tenga el modelo usado para hacer el molde. Si éste brilla y el desmoldeante se ha aplicado correctamente, el molde también lo hará. Si el modelo no tiene un acabado impecable, es posible aumentar su brillo final usando cera como desmoldeante, dado que ésta rellena buena parte de las imperfecciones del modelo y permite obtener una superficie final bastante brillante. Si se usa un desmoldeante tipo Frekote, entonces el modelo ha de tener un brillo inicial muy alto, para que el molde brille a su vez, dado que se copiarán todos y cada uno de los detalles, por minúsculos que sean.
Para hacer brillar un modelo con el que vamos a hacer un molde, aquel debe tener una superficie dura (puntura, gel-coat, resina,...) y daremos sucesivas manos de lija al agua, de grano cada vez más fino, comenzando por 180 y terminando por 2000, por ejemplo. Después, pulido con pasta de pulir (la que usan los carroceros vale) y finalmente abrillantado con un buen líquido abrillantador (en maquelar.com tienen). El brillo final puede ser espectacular si se aplica suficiente jarabe de brazo. Este mismo procedimiento se puede aplicar también en el molde, si es necesario corregir cualquier defecto.
Rafael
Rafael
