Por pepe12311
#1343529
Una consulta:
Tengo algún avión comprado tipo "foam". HYPE Ultra Flip 3D
Viene pegado con una especie de silicona blanca, no como los de multiplex, por ejemplo que están pegados con cianocrilato.
¿Es silicona normal, o es algún tipo especial?
Por Charlie55 C.Aguado
#1344104
¿lo has comprado ya hecho', si es así el anterior dueño lo puede haber pegado con varios tipos de pegamentos, silicona de tubo no creo.Si le ataca el ciano, como bien dices se puede pegar con el D4 de ceys, que pesa poco, yo lo he usado en varios de foam y es muy bueno (solo tener en cuenta que expande).La única pega es que se queda grumoso y color beige.
.También se puede pegar con cola termoretráctil de pistola, pero no muy caliente ya que si no derrite el foam, esto es rápido pero es menos flexible que el pegamento anterior y pesa un poco más.
.Hay muchos tipos de pegamentos para foam o depron, tienen la consistencia de la cola blanca , van bien para superficies que sean muy planas y que ajusten muy bien, ya que no rellenan.
Por Rata77
#1347594
Para el corcho :
-Gorilla Glue (pegamento que se expande : bien para rellenar partes donde falta un trozo)
-Epoxy pero un poco rigida y pesa.
-silicona caliente pero pesa mucho
-UHU POR muy buena. Funciona también como pegamento de contacto pero no permite segundo intento en ese caso
-cola blanca bien, pero hay que dejar las piezas como MINIMO 24h. con bridas.
-Cyano elapor, no la he probado.
-Pegamento universal (encontre uno de Ceys pero hay de otras marcas) Funciona bien, se queda flexible, pero tarda un poco mas en secar que la uhu Por
