- Sab, 13 Sep 2008 13:29
#722725
Hola.
Me llamo Antonio y tuve un Simba bastante tiempo.
Las deflexiones de los alerones medidos en la parte pegado a los flaps son, 14mm arriba y 9mm. abajo.
La profundidad 3mm para mandar hacia arriba y 2.5mm hacia abajo.
estan medidas de la profundidad son muy importantes de mantener, ya que si se le da mas mando arriba, entra muy facilmente en perdida.
En freno, flaps abajo 45grados, alerones hacia arriba 9mm, y profundidad a picar 1mm.
Con esta configuracion lo he volado yo bastante tiempo.
El Simba, como todo estos tipos de avines se comporta como quiere el piloto. Si lo vuelas tranquilamente, pues eso el modelo vuela tranquilo y sin sobresaltos , ahora bien si esta en su peso y lo pones a correr se pueden hacer todo tipo de diabluras, aunque como digo todo depende del piloto.
Hoy en dia corren algo menos, pues la alimentacion del motor con lipos baja bastante la carga alar, ya que antes llevabamos pilas de metal-hidruro bastantes mas pesadas.
Centra bien el modelo, elije un dia suave de viento para su estreno y elije un compañero que lanze bien los modelos, ya veras que no es tan fiero el león como lo pintan y una vez dado el primer vuelo todo lo demas es disfrutar volando esa maravilla.
Que lo disfrutes mucho.
A. Coronilla
