chapi07 escribió:perico , es la cessna 182 de topflite. mide 2.05 de env. y lleva un 91 4T. el acabado final queda todo recubierto de balsa
Buen aparato, sí señor.
Tendrás que cortar chapas de balsa en el sentido de la veta, lo más largas posible, de manera que pongas el menor número de ellas y procurar que cada una de las tiras vayan del morro a la cola enteras. Pega una de las tiras en cada uno de los costados del fuselaje, y espérate hasta que estén completamente secas. A continuació pega las tiras donde se apoyen sobre curvas. Hay dos manera de hacerlo:
- La primera a pelo, es más rápida pero para gente que tenga más experiencia.
- La segunda es más lenta pero más fácil. Comprate cartulina dura de la barata, con la que harás plantillas para después cortar la balsa. Corta una tira de cartulina al largo que necesitas (del morro a la cola) y de ancha más o menos a ojo (pero que te sobre y teniendo en cuenta que el ancho de las tablas de balsa es de 10cm) de manera que vayas buscando desde el borde de la tira del costado hacia la parte de arriba del fuselaje. Apoya el borde recto de la cartulina sobre el lateral de balsa de uno del costado y la sujetas clavándola con alfileres a las costillas. Ves doblando la cartulina y la vas fijando con más alfileres, hasta que llegues a la mitad de la parte de arriba del fuselaje, como si estuvieses enchapando de verdad. Coje una regla larga y con un rotulador haz una línea sobre la cartulina de alante a atrás justo en la mitad de la parte de arriba del fuselaje, marca también con el rotulador los posibles recortes que necesites. Quita todos los alfileres y con unas tijeras recorta la cartulina por tus marcas: ahora ya tienes la plantilla para hacer la pieza de balsa. Pon la cartulina sobre una plancha de balsa y recorta una pieza idéntica en esa balsa. Primero deberás empalmar con pegamento de ciano rápido el costado pegado antes y la nueva pieza, sujétala con alfileres. Cuando esté seca la unión con un pulverizador rocía ligeramente la balsa con agua un pelín caliente, ¡ya verás qué facil se dobla!. Ves poniendo pegamento sobre las cuadernas y vez fijando la balsa sobre éstas con alfileres. Si la balsa tira fuerte y tiende a despegarse, con cinta aislante rodea el fuselaje con fuerza para ayudar a los alfileres.
Tendrás que repetir el proceso hasta que enchapes todo el fuselaje, haciendo todas las piezas que necesites.
Creo que la Cessna por arriba tiene una chepa justo detras del ala hacia el fuselaje. Salva esta chepa, haciciéndola en las piezas que necesites, ya que tienes que tener en cuenta una cosa, la balsa no se dobla nunca en dirección perpendicular a la veta, haz la prueba y verás cómo se parte.
No te preocupes porque te queden escalones en las uniones, cuando lijes te quedará redondito.
Suerte y paciencia. Espero que me haya explicado bien:
Grupo de Aeromodelismo Ocaña (TOLEDO)
En Ocaña y en su cielo azul ...
http://perso.wanadoo.es/as3087/index.html
