- Vie, 11 Nov 2005 8:46
#135290
Hello:
Ref Helis.
Tengo el simulador Aero Fly prof de luxe y no se si el simulador está preparado para poder poner diferentes curvas en el motor y el paso y ver el efecto en los diferentes modelos disponibles.
En concreto he intentado poner una curva de acelerador y de paso de para ver el comportamiento del modelo, y mi sorpresa fue que el modelo no respondía en absoluto a los parámetros introducidos.
Para comprobar que donde se encontraba el fallo programe una curva de prueba y mi sorpresa es que no hacia caso. Mi pregunta es si el simulador lo estoy utilizando mal o por el contrario soy un torpe(que es lo que supongo) y no se como poner los parámetros correctos al simulador.
Las pruebas que realicé fueron las siguientes:
Modelos Raptor:
Paso rotor principal -3 +8
Paso cola +8 -8
Rpm Motor 2400 1450
Curva emisora Acelerador en principio lineal 0,50,100
Curva paso lineal 0,50, 100
Con estos datos y tras haber leído que la velocidad del rotor debería permanecer constante alrededor de 1400 RPM y un paso de hélice de 3º para un estacionario, veo que a 1200 rpm el heli despegaba y el vuelo era inestable, fue en ese momento cuando decidí ver si las curvas de la emisora se apreciaban en el simulador, puse una curva de paso 0,0,0 y mi sorpresa fue que al aumentar las revoluciones el heli despegó y esto me llevo a hacer el siguiente experimento puse una curva de paso muy fuerte 90,90,90 y una acelerador bajo 0 ,10,20 y al darle gas, entiendo que el motor no debería de subir apenas de vueltas ya que le estaba pidiendo un par-motor (por el paso) que el motor no debería darme pero no sucedió y el motor subía de vueltas sin problemas.
¿Que estoy haciendo mal?
¿Hay otro simulador que si se puede apreciar las curvas programadas?
Saludos cordiales,
Ref Helis.
Modelos Raptor:
Paso cola +8 -8
Rpm Motor 2400 1450
Saludos cordiales,
