Por alcoyano
#271497
muy buenas a todos y gracias de antemano por vuestras respuestas.tengo este simulador y no se como hacerlo funcionar mi emisora es una futaba ff7 nunca he volado ningun tipo de aparato y no se como hacerlo ir.cuando sale la simulacion el heli se estrella nada mas empezar. que es lo que hay que ajustar?gracias
Por reset_1974
#274487
Has de seleccionar una memoria libre para el simulador.
Lo segundo es configurar la emisora en modo de transmisión PPM.
Lo tercero es calibrar el mando dentro del simulador.
Salu2.
Por rompeola
#277656
mira haber:
ROTOR DE COLA...................4
AVANCE...............................2
ALABEO................................1
PASO ...................................3
AUTOROTACION....................5
SENSIVILIDAD DE GIRO.........6
ALERON................................1
PROFUNDIDAD......................2
TIMON .................................4
FLAS....................................6
MOTOR.................................3
TREN DE ATERRIZAJE ...........5
Por RaDoN
#277687
reset_1974 escribió:Has de seleccionar una memoria libre para el simulador.
:shock: :? :? :?
Por BoezA
#278208
RESET se refiere a utilizar un canal en la emisora que no sea el que usas para volar, osea, copia el que usas para volar en otra memoria y usa esa memoria para el simulador.
P.D. Si no es eso, corrigueme reset
Por RaDoN
#278210
Ami sigue sin reconocerme la emisora :( y con el Aerofly y el FMS no tube problemas...
Por horcaki
#355662
Si pero el Reflex el cable tiene que ser el sullo si quieres volar solo funciona con el cablecito que viene en su caja los de mas si mas o menos?¿ pero el REFLEX nanaiiii:OK Saludos
