Por alber69
#273805
¿hay alguna forma de practicar con el simulador (aerofly pro deluxe) sin que la emisora pierda o gane energía de las pilas? por ejemplo un adaptador a la corriente...
Por XvictorX
#273826
yo en su dia pregunte lo mismo en este hilo viewtopic.php?p=269558&highlight=#269558
Solución= quita el cristal, y hazte con dos packs de pilas. Parece que no hay otra.
Saludos,
Por Poniente
#273902
Cuando hacemos una pregunta es buena idea dar toda la información que pensemos que pueda ser util, como por ejemplo en este caso la marca y modelo de la emisora; porque en unas se puede (sin hacer ninguna modificación) y en otras no.
->XvictorX:
En la FF7 si que se puede, a traves del mismo conector que se usa para el simulador. En el pin 2 conectamos el negativo de la fuente y en el 5 el positivo. Tenemos que usar una fuente ESTABILIZADA de 9V, y dejar el interruptor de la emisora EN POSICIÓN DE APAGADO, de esta manera la emisora funciona sin emitir y no tenemos que quitar la batería ni el cristal; incluso podríamos tener la emisora conectada al cargador por su conector correspondiente para que se le vaya cargando la batería mientras la usamos con el simulador.
Por alber69
#274164
La emisora es una futaba FF6EXA
Por Poniente
#274193
Entonces te sirve lo que he comentado antes para la FF7.
Por RaDoN
#274234
Si la emisora no tiene bateria ni esta alimentada de forma alguna ¿como va general la señal ppm de salida?
Por Poniente
#274239
Poniente escribió:[...] En el pin 2 conectamos el negativo de la fuente y en el 5 el positivo. Tenemos que usar una fuente ESTABILIZADA de 9V [...]
:roll:
Por RaDoN
#274245
:oops: 8) :wink:
