Windows Vista hay unos cuantos.
Lo que escribo es referente a Windows Vista Home Premium versión de 64 bits.
La configuración es un Q9300 con una NVIDIA 9800GX2
Aerofly funciona correctamente.
FMS no funciona. Vista discontinua el "modo retenido" de direct X. Falta la librería d3drm.dll. Copiando esta librería de otras fuentes tampoco funciona correctamente. No descarto que se pueda hacer funcionar si buscas otras versiones d3drm.dll u otras configuraciones de máquina. Como no lo uso no me he preocupado.
Realflight G4. Funciona correctamente. El que tiene problemas es el Emu31(Sospecho que sólo tiene problemas en versiones de 64bits). El manual de Emu31 dice que corriendo como administrador debería funcionar pero no fuí capaz de hacerlo correr. Como tuve exito es activando la cuenta del usuario Administrador (mediante línea de comando) y haciendo login con el usuario administrador. (Esto es un rollo, si alguien conoce una forma mejor, le agradeceré que lo diga)
Para activar la cuenta de usuario administrador usar la siguiente línea de comando:
net user Aministrador /active:yes
Información útil sobre todo esto en:
http://forums.microsoft.com/Technet-ES/ ... &SiteID=30
Nota: Activar la cuenta de administrador es peligroso y desde luego jamas debe dejarse la cuenta de Administrador activa y sin contraseña. Una vez activada lo primero que hay que hacer es cambiar la contraseña de Administrador.
http://www.leobueno.net
Simulador de vuelo para PDA
