Por el bigotes
#1108809
Hola foreros,tengo una f10 y quiero usarla para enseñar a un amigo .El tiene una f7 a 2,4 tambien ,el caso es que no se como para usar el cable maestro con las dos .Feliz año nuevo atrasado y muchas gracias de antemano.
Por JUSSA10
#1120275
hola, todabia no te han contestado?? porque yo tengo el mismo problema que tu, no soy capaz de hacer funcionar la del alumno, tu has averiguado como se hace??
Por ximos
#1120560
buenas yo tengo las mismas emisoras y no tube ningun problema en la del profesor activais la funcion trainer y en la del alumno configure un modelo como entrenador cojiera conectais el cable primero prof y luego alum y encendeis solo la del profesor antes de volar comprobar que apretando la palanca de trainer del profesor va todo bien en la del alumno
Por JUSSA10
#1120641
bien, bien.... ahora si ya funciona, no le habia puesto el off, muchas gracias compañero....
felices vuelos
