Por davidbcn
#831163
Hola a todos ...........
estoy barajando la posivilidad de adquirir un siren, y me gustaria saber que tal vuela este hotliner
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=356191
lo quiero motorizar aunque volara un 85% en ladera y el resto en campo
problemas que comnetan ..................
fuse en carbono puede dar interferencias en 35 pero yo uso 2.4 y con su tubo para protejer las antenas no creo tener problema alguno
las alas creo que se pueden dividir sin problemas en 3 partes, lo que no se la dureca de estas!!!
carece de deriva aunque este tipo d eveleros creo que no suelen llevarla
en cuanto a acrobacia que tal por que quiero un semi acrobatico !!
por lo demas parece un velero rapido y resistente, haber si algun afortunado que tenga este siren me cuenta sus experiencias,
muchas gracias y saludos
Por miguelonete
#831436
lo de las interferencias es por que el carbono apantalla la señal, asi que hay que llevar la antena por fuera. si la llevas por dentro del avion, tienes interferencias en 35, en 2,4 y en cualquier frecuencia. en 2,4 el problema es mayor, por que las antenas son mas cortas y hay que hilar mas fino para que esten totalmente fuera, aun asi, hay veleros de carbono con 2,4...
por lo demás no te puedo decir...
Por arocholl
#831543
davidbcn escribió:Hola a todos ...........
Normalmente es mas rapido y eficiente usar el buscador. Pones "siren" y entre otros, sale este: viewtopic.php?t=110008&highlight=siren
Por davidbcn
#832146
Arocholl, se como fonciona el buscador, de hecho lo utilizo siempre que necesito pedir consejo de cualquier modelo como ha sido el caso............... por eso pongo algún comentario extraido de los hilos ya creados,
pero tras realizar la busqueda me ha parecido insuficiente la info y he decidido preguntar para ampliar información actual, de alguien que lo comozca bien....
Gracias Miguelonete...... sobre el receptor uso futaba fast, las antenas son bastante largas, supongo que si me decido por el modelo, taladrare con dremel para extraerlas fuera lo maximo posible forradas con silicona.
es resistente el modelo?? sobre ladera 85% y resto en campo que pensais??
gracias a todos
