Por dr zhivago
#204264
por descontado, las fuentes de pc dan intensidades muy altas en un minimo tamaño, la verdad no se como lo hacen . para cargar baterias de cuelquier tipò, te basta con una fuente antigua de pc que en 12 volt + tenga de 8-9 amperios, o las mas modernas que dan los 15 amp o mas. te sobra amperios a incluso para cargar varias a la vez. por supuesto estamos hablando de fuente de alimentacion, no de cargador. quiero decir que la fuente alimenta el cargador sea del tipo que sea. para las lipos necesitas un cargador especifico, tipo Apache smart, y para las de cadmio o metal hidruro otro, pero afortunadamente todo eso ya se ha unificado en un solo cargador tipo multiplex-jamara-simprop-hiperion, la mayoria de ellos son el mismo, con diferentes carrocerias segun el fabricante, y contruidos en Korea del Sur, cuna de la fabricacion de la mayoria de lipos (hablo de las buenas). espero haberte aclarado algo. saludos
Por ulises
#204272
Muchas gracias dr zhivago por tu aclaracion.Te lo agradezco.Esto significa que si funciona.Un saludo.
