- Lun, 01 Mar 2010 17:59
#926486
Hola a todos.
A ver si alguno puede sacarme esta gran duda:
He puesto mi modulo Corona CT8F (p/futaba) en un Transmisor Hitec Prism 7x. El receptor Corona CR8D (DSSS) conectado a pack de baterias.
He hecho todo el proceso de emparejado de Tx con Rx, de acuerdo a las instrucciones y ha resultado bien.
Pero, aqui el problema, una vez emparejados, enciendo el RXx luego el Tx, el led del Rx parapadea varias veces, se apaga, pero no vuelve a encender. he hecho esto varias veces con el mismo resultado.
He verificado todo, sin resultado.
Ya desahuciado, he cambiado el pack del Tx por uno de bien cargado (10,4 volt), y OHHHH! sorpresa, ha funcionado. Enciendo el Rx, luego el Tx, el led del Rx parpadea y al cabo de unos segundos se enciende permanente. Los servos funcionan correctamente.
El pack del Tx es de 600 mA.
He medido el consumo con un amperimetro y es de 180 mA.
He observado que cuando la tensión del Tx, baja de los 10,2 volt, el Rx no recibe señal.
Con el modulo original de FM, transmite perfecto aunque la tensión sea 9,6 volt.
Esto es asi ??
Debo colocar un pack en el TX de buena potencia (+ de 2000 mA) ?
Puede ser un problema de este Tx en particular (Hitec Prism 7) ?
Muchas Gracias
Esto es asi ??
Muchas Gracias
