Un espacio parta hablar de nuestros hemanos mayores civiles. Creado el 23 de Noviembre de 2004.
Por xyzabc
#1056790
Hola comunidad, alghien sabe que ocure con el aceite de un motor de piston cuando el avion se encuentra en position invertido? Como se engrasa el motor en esta situacion? Gracias y saludos!
Por Antonio torque
#1056816
Los motores de pistón en aviación general no están preparados para volar en invertido, ya que son de cárter húmedo, con lo cual si volasen en invertido, aparte de que se puede parar, si no se para se griparía por falta de lubricación.
Para poder volar en invertido o hacer acrobacia se usan motores de carter seco.
La diferencia es que en el de carter seco el aceite se almacena en un depósito aparte y mediante bombas va lubricando las partes del motor, luego unas bombas de recuperación lo mandan de nuevo al depósito y así va circulando.
