Por rvalente660
#898063
Buenas notches
Tengo instalado un sistema de humo no meu modelo L39, pero tengo una duvida no sei exatamente onde deixar lo injector.
No manual jet cat dicem para poner entre 2 e 5 cm da salida de gases pero já ay provado e no funciona.
Este modelo tien tail pipe, alguem sabe qual a medida para instalar lo injector?
Lo liquido que utilizo es "Smoke fluid 3W"
Muitas gracias
Por TONI-JET
#906788
hola ke tal pues has de instalar el inyector de la bomba justo a la salida de gases de la turbina ke es la posicion en la cual el chorro de gas tiene la temperatura mas elevada,jetcat spain vende un tubo ke no es de laton pero tiene el mismo color ke aguanta temperaturas muy elevadas y esta fafricado para esto,hacercar el iyector lo mas posible a la tobera escape de la turbina
Por Fugitivo
#912128
yo lo llevo a 2 cm de la salida en una jetcat 160 y va fenomenal.
